Någon snäll själ som kan hjälpa mig med hur jag kopplar 2 rader av spottar som ska styras från 2 olika håll i huset med sina egna tryckknappar dvs d.trapp/kron strömbrytare.
Jag tror min bild är tydlig på vad jag vill åstadkomma...
Dock vet jag inte om jag behöver 2 st d.trapp eller om det räcker med en d.trapp o en kron på andra sidan.
Mycket tråd blir det.
Två dubbeltrapp behöver du.
Varje spotrad behandlar du som en lampa. Varje spotrad parallellkopplar du. På bilden enkeltrapp, dina dubbeltrapp är två enkeltrapp.
Alltså matande fas in i ena brytaren. Från andra brytaren använder du motsvarande ingång för fas ut till lampraden (tändtråd).
Två ledare per lamprad, alltså totalt 4, drar du direkt mellan brytarna. Använd två olika färger här som inte är blå, brun eller gul/grön.
Varje lamprad ansluts även till Neutral (noll).
Du skulle inte kunna ta o rita upp det åt mig enligt min fina ritning med de d.trapp jac ritat upp? (Schneiders, redan inköpta). På dem är det siffror bara 1 & 2.Totte_S skrev:Mycket tråd blir det.
Det finns många som kan rita upp det. Men det är inte lika många som vill ge den typen av instruktioner till någon som inte förstår den instruktion du redan fått.H Harey skrev:
Det handlar om belysning mellan köksö och kökssidan samt bänkbelysningen. Uppifrån kommer man från sovrum&vardagsrum. Neifrån kommer man från 70% av huset BOA med badrum, tvättstuga, allrum mfl.Totte_S skrev:
Vill inte behöva springa från ena sidan till andra för att tända.
Råd om inkoppling kallvatten
Vatten & Avlopp -
Stämmer det att rörmokare inte vill installera blandare med gängkoppling?
Vatten & Avlopp -
Vilken del saknas på diskmaskinskopplingen?
Vitvaror -
Koppling duschblandare
Vatten & Avlopp -
Läckande koppling/ventil på rör - byter man själv eller krävs en VVS-are?
Värmepumpar
