3 235 läst · 4 svar
4 svar
Cylinder roterar åt fel håll
Jag har en dörr med en boda kista och dorma oval cylinder, av typen som roterar ett kvarts varv för att öppna. Jag måste vrida den medsols för att låsa upp och motsols för att låsa dörren. Har inte monterat grejerna själv. Är det någon som vet om och hur man ändrar så att cylindern låses upp motsols som det ska vara?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det beror väl på från vilken sida du ser det.
Vi låser moturs och låser upp medurs på insidan av vår ytterdörr.
Från utsidan är det naturligtvis tvärt om!
Det hela kanske beror på om dörren är höger- eller vänsterhängd,
och om låscylindern sitter över eller under låskolven.
Men spelar det någon roll?
Välkommen till Bygga Hus-forumet @TexxK !
Och glöm inte att fylla i var du bor i din användarprofil
Tack!KnockOnWood skrev:Det beror väl på från vilken sida du ser det.
Ja motsols och medsols är nog inte rätt begrepp att använda, då hängningen påverkar svaret. Det vanliga är att man roterar "mot" slutblecket för att låsa oavsett hängning och sida. Så är det åtminstone på alla dörrar i min närhet förutom den här. Då menar jag låskistor som har hakreglar på cylindern.
Men oavsett rätt eller fel är mitt problem egentligen att dörren sitter precis bredvid min ytterdörr men opereras tvärtemot den. Rubbar inte muskelminnet direkt men stör mig ändå väldigt mycket.
Går det att reparera denna trasiga låscylinder?
Fönster & Dörrar -
Bosch tvättmaskin, skrapande ljud från trumman, roterar trögt
Vitvaror -
Byta Låscylinder till garageportar, hjälp att identifiera Låscylinder
Fönster & Dörrar -
Byte låscylinder, hur kommer man åt skruvarna?
Fönster & Dörrar -
Vertikalfräs roterar åt fel håll - elektra beckum tf 100
Verktyg, Maskiner & Fordon
