Har en tvättmaskin cylinda 2.51, när man startar den, väljer ett program, då fylls vatten upp och efter några sekunder hör man ett klick.
Klicket verkar komma ifrån ett kretskort i botten på maskinen, det klickar 3 ggr sedan står det felindikation motorfel på displayen på fronten.
Har kollat kolen som såg ok ut.
Någon som kan veta vad det rör sig om för fel :confused:
Tack på förhand
hej
har du mätt spänningen till motorn?
det var inte ett litet stift i mitten av kolen som du kollade på?
kolen är oftast "gnistsäkra" så när slitaget är för stort, så blir bara en plastpinne det enda som sticker ut, o det leder ju inte så värts! :)
/Jonas
Är det inte en rätt ny modell? om så är fallet är det bara att ringa CYLINDA SERVICE och dom kommer och fixar maskinen utan kostnad.
