Hej. Idag stannade min Cylinda (ca 4 år) att tömma i programmen så den stannade såklart. Kollade nålfällan, den var ren. Propellern snurrade bra när jag drev runt den med fingret. La ner avloppsslangen mot golvet och då rann vatten ut tillräckligt -ett par tre liter - för att maskinen skulle öppna luckan. (Fattar faktiskt inte hur det funkar eftersom avloppsslangen kommer ut upptill på maskinen).
Så jag körde ett trumrengörningsprogram, tom maskin, 90 grader.
Först blev det en cykel med kallt rensvatten. Hörde hur det brummade men pumpen startade inte när den skulle tömma. Så jag gav den en dunk med näven (vid nålfällan, se bild) och den gick igång. Efter 90graderscykeln tömde den själv men sen fick jag dunka igen vid sköljcyklerna. Är det nåt glapp i nån lödning vid pumpen?
byt pump!Ö Ögonaböj skrev:Hej. Idag stannade min Cylinda (ca 4 år) att tömma i programmen så den stannade såklart. Kollade nålfällan, den var ren. Propellern snurrade bra när jag drev runt den med fingret. La ner avloppsslangen mot golvet och då rann vatten ut tillräckligt -ett par tre liter - för att maskinen skulle öppna luckan. (Fattar faktiskt inte hur det funkar eftersom avloppsslangen kommer ut upptill på maskinen).
dessa turkiska maskiner har fruktansvärt dåliga pumpar och byts väldigt ofta
