På något olyckligt sätt har båda tvättmaskinerna gått sönder samtidigt (några dagars mellanrum). Kanske någon spik i elnätet? Märkligt ändå. De är hyfsat nya och körs faktiskt inte jättemycket. Grejen är den att de är helt döda - åtminstone den vänstra. Den högra kan man trycka On på och displayen tänds upp och slocknar efter någon sekund (sen tänds den ibland igen, av sig själv, och slocknar därefter).
Den vänstra - helt döda- har jag, som synes, plockat isär lite:
- Det kommer fram 230V till socket 8 på kretskortet.
- Alla lödningar ser ut som de ska, d.v.s. inga uppenbara kallödningar eller liknande. Elektrolyterna ser ut att må bra de också.
- Högspänningsdelen på kortet kan ha tagit stryk. Det finns spår av "här är det varmt!" men inte så farligt.
Så - eftersom vi har två lika trasiga maskiner kan man misstänka någon komponent som nått sin pensionsålder lite för tidigt. Är det någon som känner till något om detta, typ "Ja, diod 2DD101 brukar lägga av först (eller den konstiga resistorn 2RP101 som ser lite svedd ut)", eller liknande?
![Två tvättmaskiner, en delvis isärplockad för felsökning och en intakt, står i ett tvättrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/571/571652-029dd6072ad95cb0722d99270859bb53.jpg)
![Demontage av tvättmaskinens kretskort med synliga kondensatorer, motstånd och markerade testpunkter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/571/571653-877fd1b094266aa8e89e1e958f104f1b.jpg)
![Tvättmaskins kretskort med komponenter som resistorer, kondensatorer och dioder, några ser svedda ut.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/571/571654-28abaabe555e0c750a5a3baa0dcbe2d5.jpg)
Bästa svaret
Detta brukar inte vara ett problem på de svensktillverkade, utan kom först när de såldes till Slovakien, men visst är det kretskortsfel, och har att göra med på-knappen och dess hållkrets, vet inte om någon som ens försöker att reparera dessa kort, utan byte av elektronik är normalt det man görB Blåbyxan skrev:På något olyckligt sätt har båda tvättmaskinerna gått sönder samtidigt (några dagars mellanrum). Kanske någon spik i elnätet? Märkligt ändå. De är hyfsat nya och körs faktiskt inte jättemycket. Grejen är den att de är helt döda - åtminstone den vänstra. Den högra kan man trycka On på och displayen tänds upp och slocknar efter någon sekund (sen tänds den ibland igen, av sig själv, och slocknar därefter).
Ett riktigt soligt tack för raketsnabb kommentar @electroluxaren ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hmmm låter som bättre ekonomi att köpa nya (okinesiska) kort än att försöka hålla liv i dessa.
Har du möjligen någon vägledning gällande var man billigt och bra får tag på ersättningskort?
Asko är billigare än cylinda på dessa wm70-kortB Blåbyxan skrev:
Hur gamla är just de här maskinerna?
Ok... jag trodde att de hade bytt namn på maskinerna till Asko tidigare.
Försök att laga kortet, ersätt undermåliga utsatta halvledare mot erkända fabrikat etc.
Tack för tipset. Jag har bytt alla kannor inledningsvis, men fortfarande inget "liv i luckan". Fortsätter med halvledare som ser skumma ut.Huddingebo skrev:
Du har ju två likadana maskiner. Då kan du ju flytta grejer emellan och mäta på båda korten och jämföra.
Om de nu inte råkar ha drabbats av helt identiska fel förstås...
Denna är gjord av de nya ägarna gorenje i Slovakien.B Blåbyxan skrev:
Asko och UPO som gjorde maskinerna åt Cylinda köptes upp, fabriken flyttades till slovakien. Därmed försvann de sista svensktillverkade maskinerna. Gorenje köper all el och elektronik från Kina. Nu håller maskinerna mellan 2-5 år mot +15 tidigare.
Du får leta efter spänningsregulatorn den skall triggas av startknappen och en hållkrets skall bibehålla spänningen tills programmet är klart alt det avbrytsB Blåbyxan skrev:
