Lade märke till detta ljud igår framåt slutet av programmet. Maskinen skakar en del vid centrifugering trots försök att justera benen, så misstänker att stötdämparen (dämparNA?) börjar ge sig. Kan detta ljud hänga ihop med det eller kan det vara ett separat fel? Någon som erfarat liknande?
Vore kul att hålla liv i en svenskbyggd (iaf blivande) klassiker.
Tackar
Tackar
Kolla balsnsfjädrarna dom sitter uppe,bara att lossa locket så ser du en framkant och en i bakkantS Småhusägare skrev:Lade märke till detta ljud igår framåt slutet av programmet. Maskinen skakar en del vid centrifugering trots försök att justera benen, så misstänker att stötdämparen (dämparNA?) börjar ge sig. Kan detta ljud hänga ihop med det eller kan det vara ett separat fel? Någon som erfarat liknande?
Tackar
[video]
Det var den bakre fjädern som inte riktigt satt fast som den skulle i sitt spår, med följd att den gned sig mot metallblecket vid tvätt. Ruckade lite på trumman och det verkade tyst nu. Tack!
Skönt att det inte var värre, och jakten på vad som orsakar vibrationerna får gå vidare. Maskinen
står utan egna fötter på ett upphöjt stativ med justera fötter, så all justering måste göras på själva stativet.
![Del av metallmekanism med fjäder och kabel, sannolikt inuti elektronisk apparat eller maskin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/694/694891-9dc47e2e0419642ce5b905a6abaa1c86.jpg)
smörj gärna fjäderns/arna fästen med fett så mångdubblar man livlängdenS Småhusägare skrev:Det var den bakre fjädern som inte riktigt satt fast som den skulle i sitt spår, med följd att den gned sig mot metallblecket vid tvätt. Ruckade lite på trumman och det verkade tyst nu. Tack! [bild]
egna fötter måste den ha annars står den ojämnt direkt på chassitS Småhusägare skrev:Det var den bakre fjädern som inte riktigt satt fast som den skulle i sitt spår, med följd att den gned sig mot metallblecket vid tvätt. Ruckade lite på trumman och det verkade tyst nu. Tack! [bild]
Kikade lite närmre nu och baxade maskinen åt sidan lite. Det ser ut som att maskinen stått direkt på de fyra utstickande skruvarna och gnuggat mot stativet. Maskinen kom med huset och har stått så här i minst 6 år... Efter lite letande i gömmorna i tvättstugan så dök original gummifötter upp och monterades. Maskinen står betydligt stabilare nu! (Blir provtvätt till helgen. Ska även lägga lite fett på fjädrarna)electroluxaren skrev:
![En närbild på en vit metallföremål med en skruv och mutter, möjligtvis inredning eller maskindel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/695/695225-dd27b645307612f716a53a3cc4700ab8.jpg)
![Badrum med badkar och vita kakelplattor. Skadade fläckar synliga på badkarets kant. Nedslitet eller i behov av underhåll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/695/695226-6f17e4c55c8cbbd831284290d666985e.jpg)
Bifogar även en liten film. Jag har ingen annan maskin att jämföra med just nu, men hur lätt ska det egentligen gå att rucka på trumman? Det känns inte särskillt mycket motstånd i någon riktning.
"skruvarna " är stötdämparna inte konstigt att det låtit en riktig idiot som varit frammeS Småhusägare skrev:Kikade lite närmre nu och baxade maskinen åt sidan lite. Det ser ut som att maskinen stått direkt på de fyra utstickande skruvarna och gnuggat mot stativet. Maskinen kom med huset och har stått så här i minst 6 år... Efter lite letande i gömmorna i tvättstugan så dök original gummifötter upp och monterades. Maskinen står betydligt stabilare nu! (Blir provtvätt till helgen. Ska även lägga lite fett på fjädrarna)
[bild][bild]
[video]
Ja det är häpnadsväckande, risken är stor att maskinen stått så ända sen den var ny.
Blev som natt och dag att tvätta efter att fötterna och fjärdern fixades 👍
