2 288 läst · 6 svar
6 svar
Cylinda partycooler vill inte kyla längre
Har en cylinda partycooler som gått felfritt ett par somrar. Stängde av den över vintern och skulle starta upp den nu men den vill inte kyla. Kompressorn går, lyssnar jag på den vid uppstart hör jag hur det gurglar i slingorna så viss mängd medium måste det finnas kvar i den. Kompressorn går hela tiden så jag antar att jag kan utesluta termostaten. Fritt runt den så den får tillräckligt med luft. Inga missljud. Verkar inte gå att fylla på media då röret är igenlött och ingen påfyllningsnippel finns. Kan det vara luftbubblor eller nån form av stopp i kylslingan ?
Kan man göra nåt för att skrämma igång den eller är det återvinningen som gäller ?
Detta är full normalt, de flyger bara en säsong därefter skrot, ej reparablaslaskman skrev:Har en cylinda partycooler som gått felfritt ett par somrar. Stängde av den över vintern och skulle starta upp den nu men den vill inte kyla. Kompressorn går, lyssnar jag på den vid uppstart hör jag hur det gurglar i slingorna så viss mängd medium måste det finnas kvar i den. Kompressorn går hela tiden så jag antar att jag kan utesluta termostaten. Fritt runt den så den får tillräckligt med luft. Inga missljud. Verkar inte gå att fylla på media då röret är igenlött och ingen påfyllningsnippel finns. Kan det vara luftbubblor eller nån form av stopp i kylslingan ?
ofta samma tillverkare i PRC. undantag som bekräftar regeln finns alltid, har den hållit 5-år så är de vanligaste tillverkningsmissarna borta och den kan troligen hålla lika länge tillnino skrev:
Samma här, 5-6 år och köpt hos samma företag. Har fått byta överdrag en gång då fåglarna gillar att göra hål i det och ny plastlist mellan glasen och gummitätning. Inte startad efter vintern ännu.nino skrev:
