Precis när värmen slagit till har kylskåpet lagt av som på beställning! Det börjar pipa om det och en verktygssymbol blinkar tillsammans med felkoden SR. Vi har tidigare andra haft problem med att det har hänt men då har det bara varit att dra ur sladden och starta om det så har det funkat. Ibland har man fått upprepa proceduren några gånger då det inte gått igång samt att lampan inte har lyst i skåpet men efter några gånger på och av då har det startat igång. Samma sak här hänt vid några få elavbrott att vi fått rycka i och ur sladden någon gång tills det börjar lysa och då har även kompressorn startat.
Det som händer nu är att vi startar om det så lyser lampan men det blir inte kallt i skåpet.det känns som att det kommer lite kyla men långt ifrån tillräckligt.
Har dragit ut det och känner att kompressorn är varm men att den inte är igång!
Sedan börjar det pipa och varna igen efter runt tio minuter.
Om det är någon som har koll tar jag mer än gärna hjälp med vad jag ska felsöka då modellen inte säljs längre och då måste jag byta både kyl och frys och det skulle jag gärna slippa då maskinerna endast är 5 år gamla och att jag i övrigt är jäkligt nöjd med dom.
Mvh Johan
Mvh Johan
Hej!J Johan Johansson 527 skrev:Precis när värmen slagit till har kylskåpet lagt av som på beställning! Det börjar pipa om det och en verktygssymbol blinkar tillsammans med felkoden SR. Vi har tidigare andra haft problem med att det har hänt men då har det bara varit att dra ur sladden och starta om det så har det funkat. Ibland har man fått upprepa proceduren några gånger då det inte gått igång samt att lampan inte har lyst i skåpet men efter några gånger på och av då har det startat igång. Samma sak här hänt vid några få elavbrott att vi fått rycka i och ur sladden någon gång tills det börjar lysa och då har även kompressorn startat.
[bild] [bild] [bild]
Mvh Johan
Samma med vårt kylskåp idag igen efter ett strömavbrott igår, hittade du felkällan?
