606 läst · 2 svar
606 läst
2 svar
Cylinda FT46 får jordfelsbrytaren att lösa ut
Hej! Har en begagnad Cylinda FT46 modell äldre som börjat krångla. En bit in i tvättprogrammet så får den jordfelsbrytaren på huset att slå ifrån. Har testat att köra centrifugering, sköljning, tömning och det funkar bra. Har skruvat bort plåtarna för att felsöka och det är ingen antydan till fukt någonstans. Inget i nålfiltret eller i slangarna. Min bedömning är att när den ska börja värma vattnet så blir det kortslutning, eftersom det är just när man kör tvättprogram det händer och allt annat funkar. Någon som haft liknande problem? Är min slutsats korrekt om värmaren eller kan det vara något annat? Är det värt att försöka laga detta på en gammal maskin?
Det var ivf felet på min maskin när den började lösa jordfelsbrytaren. Värmaren var täckt av kalk och massa skit från långhåriga mattor m.m. som tvättats i den.U Umebon skrev:Hej! Har en begagnad Cylinda FT46 modell äldre som börjat krångla. En bit in i tvättprogrammet så får den jordfelsbrytaren på huset att slå ifrån. Har testat att köra centrifugering, sköljning, tömning och det funkar bra. Har skruvat bort plåtarna för att felsöka och det är ingen antydan till fukt någonstans. Inget i nålfiltret eller i slangarna. Min bedömning är att när den ska börja värma vattnet så blir det kortslutning, eftersom det är just när man kör tvättprogram det händer och allt annat funkar. Någon som haft liknande problem? Är min slutsats korrekt om värmaren eller kan det vara något annat? Är det värt att försöka laga detta på en gammal maskin?
Kostar intr mkt att beställa. Du kan ju skruva bort den befintliga och kolla.
Vanligast är elementet , kan man mäta lätt.U Umebon skrev:Hej! Har en begagnad Cylinda FT46 modell äldre som börjat krångla. En bit in i tvättprogrammet så får den jordfelsbrytaren på huset att slå ifrån. Har testat att köra centrifugering, sköljning, tömning och det funkar bra. Har skruvat bort plåtarna för att felsöka och det är ingen antydan till fukt någonstans. Inget i nålfiltret eller i slangarna. Min bedömning är att när den ska börja värma vattnet så blir det kortslutning, eftersom det är just när man kör tvättprogram det händer och allt annat funkar. Någon som haft liknande problem? Är min slutsats korrekt om värmaren eller kan det vara något annat? Är det värt att försöka laga detta på en gammal maskin?
Men det som händer med dessa som börjar bli inkörda är att veckslangen mellan tvättmedelsfack och balja hårdnar och du kan få en mindre läcka ner till motorn, bara att kolla , lätt att se lätt att byta slang
Hur öppna frontplåt på Cylinda tvättmaskin FT46
Vitvaror -
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos -
Cylinda diskmaskin får in för mycket vatten
Vitvaror -
Färdighanlad från Cylinda
Vitvaror -
Cylinda FT384 tvättmaskin fortsätter pumpa ut vatten när den tömt färdigt
Vitvaror
