Maskinen har ju några år på nacken och nu är sköljmedelsfacket fullt med vatten är det någon som har råkat ut för detta och har ev något tips ? VI har mycket kalk i vattnet så jag skall öppna ovansidan och se om jag kan göra rent något om det är det som är felet.
Ta ut och gör rent häverten så kommer du se geggan som stoppar, står i bruksenP pl259 skrev:
Tack men så enkelt är det inte, den var rengjord för ett tag sedan.
Fick öppna locket och det sitter två inloppsventiler, en till tvättmedel och en till sköljmedel, på bilden är kontakten och slangen(som går till sköljfacket) till sköljventilen borttagen. Det låg tom ett enklare schema i maskinen med resistansvärden för olika komponenter och inloppsventilerna skall ligga på ca 3,7 kohm och det gör dom. Får använda multimeterns logg funktion vid nästa tvätt och mäta om sköljventilen får spänning. (Man kan undra hur den skiljer på tvättmedlet till för och huvudtvätt med bara en slang dit?)
![Två inloppsventiler inuti en tvättmaskin, en koppling och en avtagen slang syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/599/599846-083ea70f070cee3cb7437070854c25d7.jpg)
Produkter som diskuteras: "multimeterns"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag tog bort dom vid felsökningen. Men hur kan maskinen skilja på förtvätt och huvudtvätt med bara en ventil/slang dit ?electroluxaren skrev:
