553 läst · 5 svar
553 läst
5 svar
Cylinda DM41
God kväll,
Kvällen har bestått av felsökning.
Igår pumpades hela diskmaskinens vatten ut över golvet.
Stopp i avloppet…
Nu blir jag inte klick på maskinen, den ”dolda” botten var full med vatten, Microbrytaren verkar ha satt igång pumpen som bara går och går.
Den är dock tillbaka i sitt ursprungsläge och pumpen vill inte stänga av sig…
Jag provade att koppla bort microbrytaren och då slutade pumpen att gå, men efter provkörning av ett program så drar väl också microbrytaren inkommande vatten….
Någon som har en idé?
// repseJ
Stopp i avloppet…
// repseJ
Normalt och ska så vara att det blir vatten på bottenplattan och microbrytaren aktiveras via en frigolitbit eller som en svamp ( siter i framkant ) ska pumpen starta och vattnet in stängas av. Du har kopplat bort microbrytaren och då fungerar det, kolla igen så den inte är påverkad.
Hej och tack för svar…J jonaserik skrev:
Japp, en frigolitbit sitter i botten som skall aktivera microbrytaren.
Men när jag aktiverar/avaktiverar brytaren händer ingenting, jag har summrat brytaren, då pep voltmetern, men den gav ingen spänning, så tänker nog att microbrytaren har gett sig…
Är det kontakt genom microbrytaren så felet någon annan stans, kanske nivåvakten som ger signal att det är för mycket vatten i maskinen. Har inte grävt i dom nya maskinerna, så vet inte hur nivävakten är konstruared. På äldre maskiner är det en slang som ger lufttryck till dosa, den brukar sitta lite högre upp. Men finns dom som kan på forumet, ha lite is i magen så kommer det något.
Nackdeln med denna plattformen är att när det blir stopp i avloppet kommer vatten rinn ner på bottenplattan.R repsej skrev:
Är det mycket vatten kommer det att nå över frigoliten och i synnerhet i skvalpet när man flyttar maskinen
Då brinner mikrobrytaren upp och måste bytas
sen fungera allt igen som det skall
Hej,electroluxaren skrev:
Mycket riktigt, efter jag letat upp en ny microbrytare så lirar allt som innan!
Helgen räddad…
// repseJ
Cylinda FT24 tvättmaskin: Motorras?
Vitvaror -
Oljud vid centrifugering, Cylinda tvättmaskin
Vitvaror -
Tvättmaskin Cylinda FT-22 startar inte program
Vitvaror -
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos -
Aquastop på Cylinda diskmaskin
Vitvaror
