2 548 läst · 1 svar
1 svar
Cylinda DM 3020 Felkod E01, efter att maskinen inte kunde tömma vatten
Hej.
Har en diskmaskin märke Cylinda 3020 som strular. När den var klar med disken idag så var det vatten kvar i den. Har kollat filtret som är in den och det är rent. Fick bort vattnet från maskinen. Körde ett program men vattnet var kvar.. Tömde maskinen med allt vatten. Körde dag program som tar 1 timma. Vattnet var kvar. Har
Nu reagerar maskinen på ett annat sätt. Det räcker med att jag stänger luckan så börjar den tömma maskinen på vatten trots att det inte finns vatten i maskinen. Har hällt i vatten och den tömmer så fort jag stänger luckan trots att det är svart i displayen. Väljer jag ett program så får jag felmeddelande E01
Hur ska jag göra har googlat p å E01 "vatten registrerat i botten av maskinen" står det för. Har inte hittat någon läcka någonstans..
Går det att nollställa maskinen? Bör inte vara något fel eller stopp på pumpen då jag har kollat avloppsslangen och det kommer ut vatten.
Tacksam för all hjälp.
Märket är arcelik men märkt cylinda , kan vara märkt beko, grundig white knight mfl.M Martin_355 skrev:Hej.
du har vatten på bottnen i maskinrummet
syns inte utan att ta isär maskinen.
troligen hjälper det inte med att få bort detta vatten utan ytterligare felsökning krävs, dvs full demontering
Cylinda DM 35 pumpar inte runt vattnet.
Vitvaror -
Hur byter jag inloppsslang på diskmaskinen? Cylinda dm3205e.
Vatten & Avlopp -
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos -
Cylinda DM 720
Vitvaror -
Cylinda Diskmaskin DM 3020 Värmer inte vattnet
Vitvaror
