Som rubriken lyder min Cylinda diskmaskin läcker vatten i "den gömda botten" får error meddelande e01.
Tog bort botten och staplade upp den på stolar för att hitta läcket och det visade sig läcka genom ett rör (bild).
Plaströret ska uppenbarligen sitta där men vad är dess funktion? Är det översvämnings-skydd och ät det då pumpen som ska kasta ut vattnet som kan vara paj?
Tack för hjälp
Tack för hjälp
cylinda...C cleverbot skrev:Som rubriken lyder min Cylinda diskmaskin läcker vatten i "den gömda botten" får error meddelande e01.
Tack för hjälp
turkiskt skit från arcelik snarare
men du har rätt det är ett översvämningsrör
maskinen har tagit in för mycket vatten, finns 100 orsaker som inga andra maskiner har
skulle inte lägga några som helst resurser på denna
Tack för svar och rekomendation. Planen var att skrota om det inte var ett easyfix så de får gå till dumpen.returen skrev:
överfyllnad kan vara en ventilC cleverbot skrev:
eller flödessensorn eller nivågivaren eller kretskortet eller en täppt kanal eller en spricka i ett rör eller..
du kan ju kolla undre spolarmen om den är hel utan sprickor på undersidan men annars...
