Är det en sån här du menar?
https://www.amazon.de/Cyclone-Staubsauger-Filter-Staubabsauger-Industrie/dp/B07H73DNXP
Jag köpte min från Banggood på den tiden PostNord inte debiterade tull och moms. Funkar kanonbra, det blir väldigt lite damm i dammsugaren. Jag kör den oftast inkopplad till min CNC-fräs och den tar verkligen hand om det mesta av dammet/spånen. Jag använder den även för att städa golvet o hyvelbänken i snickarboden.
En grej jag lärt mig av bitter erfarenhet: hinken den monteras på måste ha TÄTT lock. Om dammsugaren suger tjuvluft genom skarven mellan hink och lock kommer den suga upp det mesta av dammet ur hinken och fylla dammsugarpåsen. Efter helgerna har jag tänkt byta ut min hink mot en billig Jula-hink (https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...l-murarverktyg/hinkar-och-baljor/hink-164010/) som förhoppningsvis är tätare än min nuvarande.
Jag byggde en egen av plywood, 50mm rör och en hink från Jula för 30kr som jag monterade min sug ovanpå. Går ju även att dra en slang mellan dem om man inte vill såga sönder botten på grovdammsugaren. Fungerar över förväntan!V vanGerwen skrev:
Bilder:
Jag köpte en https://www.axminster.co.uk/axminster-craft-ac118ci-cyclone-interceptor-105844 men har inte heller kommit vidare. Behöver hitta en lämplig motor med impeller och fläkthus och kan inte prioritera en fabriksny.
