Har köpt en begagnad CTC utedel (luft/vatten värmepump).Som enligt säljaren fungerade när han kopplade ur den.Har haft en likadan innan och elektriker har kopplat in den men det larmar för kommunikations fel utedel.?Tacksam för någon ide?
Är det samma version på den nya som den gamla? Annars kan du behöva byta Ecotolk
MarkusFagerberg
Den gamla är en ECO AIR 107 och den "nya" har beteckningen V3 också!?
Om både den gamla och den nya är V3 så borde det fungera. Har du dubbelkollat inkoppling av kablar för kommunikation?
NÄ,den gamla har inte V3, är det det som gör att dom inte kan hitta varandra?
Hej Markus!
Har du satt utedelen i läge A1?
Blinkar ett A på utedelen?
MarkusFagerberg
Tror du ska ta reda på årsmodell på innedelen
Och slå ctc en signal och se om de har en ecotolk som passar mellan dom
Det var jag som sålde den till Markus :) Det är en V3
  • Etikett på CTC EcoAir 107 V3 värmepump med tekniska specifikationer.
Läste fel. Såg nu att du skrev ang innedelen...
Ring CTC och kolla via serienr på utedelen och innedel om de är kompatibla eller om utedelen är för ny för innedelen och du därmed behöver en översättningsbox en sk ecotolk som föregående inlägg skrev.
MarkusFagerberg och 1 till
Hej Markus!
Japp
