Köpte villa för ca 4 månader sedan, har gått på olja i sin CTC regent kombipanna sedan dess men nu visar mätaren bara 2-300 liter kvar. Huset har eldat olja sen pannan monterades 1989.
Jag har en beg pelletsanläggning som jag fått tagit över som ska kopplas in."i vår"
För att inte stå utan värme när oljan tog slut så testkörde jag genom att vrida ner oljetermostaten, väntade en stund och slog sen av "Brännare" på oljepanelen till vänster.
Trubblet är att den inte slår på elpatronen baserat på hur "panntemperatur el" till höger är ställd.,
Enda sättet att få liv i elen är att trycka in "Man.EL"
Då stegar den raskt upp från 2,25, 4,5 och stannar på 9kw. Tempen går nu upp på "för fullt" utan termostat,
Vrider jag "panntemperatur el" till 0 grader så slocknar lamporna.
Återställde allt och undrar nu vad man ska göra.
Jag ville köra slut på olja, köra lite el och sen installera pellets när den grymmaste vintern var över. Det känns dumt att hoppas på en smidig övergång när det är minus 26 grader ute.
Antar att jag får fylla på med Jeepdunk?
** jag är amatör på kombipannor, hade bara kakelugn & direkt el i förra bostaden**
Nu har jag hittat ett läge som fungerar, om potentiometern bara vrids på så lite det bara går dvs en mm från av. (40grader) så kör den låg effekttill vrider jag den till tex 60 grader så rusar den på 9kw tills maxtermostaten slår till strax över 90 grader.
Ang min teori am manuell el så har jag förstått vad Tariffstyrd betyder nu =)
Hittade 4 spruckna lödningar, dessa var till kontaktstycket för elpannetemp. Ingen skillnad efter att jag lött fast dem.
Vet någon var justerrattarna på baksidan av panelen gör, en går från 7 till 15,75 och en ratt från 16-25. Jag gissar att den som står på 16 är uppsäkringen som pannan har att leka med.. den andre ratten står på ca 8.5
