1 236 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
CTC GSI12 (612) varför kan jag inte reglera min framledningstemperatur?
Efter uppdatering av display och programvara så tycker jag inte min bergvärmepump gör som den skall. Har ett gammalt hur och behöver hög framledningstemparatur. Nu har jag ställt in den på tex 44 grader, men pannan vill bara släppa ut max 42 grader. Så här gjorde den inte innan jag uppgraderade den till den nya programvaran.
När man tittar på värmekurvan så är den högre ställt. men Pannan går i taket när det gäller värmekurvan. Finns det något annat än Max framledningstemperatur som kan orsaka detta fenomen? Max framledningstemperatur är satt på 49 grader just nu.
Jag fick samma fenomen när jag uppdaterade min GSi 616. Oklart varför och supporten svarade aldrig på den frågan då vi hade en separat diskussion.
Jag vill ha max 50 grader i mitt system men fick ställa den på 55 för att det skulle se snyggt ut när kurvan visas upp på displayen och jag kunde inte göra en custom-ändring som översteg 45 grader. Jag visste inte om det bara var en felaktighet i uppvisningen av bilden på displayen eller om den faktiskt begränsar framledningen till lägre än vad man ställt in den på men det verkar så på dig?
Jag tror att dom gjort något med olika läge. Z. Jag har har inte fått upp min temperat tillräckligt och det verkar som om detta även stör ut cirkulationspumpen. Jag skall ringa CTC imorgon. Och se vad som gjort för förändringar .J JockeHX skrev:Jag fick samma fenomen när jag uppdaterade min GSi 616. Oklart varför och supporten svarade aldrig på den frågan då vi hade en separat diskussion.
Om jag inte har helt fel, så ska det fungera nu med nya delar, är nog lite som dom säger, ställ upp och läs manualen, så kanske det går att få till med några inställningar. Det med nya delar ska inte förändra VP;s funktion. Då är det fel från fabrikanten.Z zep skrev:
Ludde, har du fått svar från CTC supporten angående detta?Ludde Jakobsson skrev:Efter uppdatering av display och programvara så tycker jag inte min bergvärmepump gör som den skall. Har ett gammalt hur och behöver hög framledningstemparatur. Nu har jag ställt in den på tex 44 grader, men pannan vill bara släppa ut max 42 grader. Så här gjorde den inte innan jag uppgraderade den till den nya programvaran.
Ok… jag tror faktiskt jag testade det men kurvan såg likadan ut ändå. Kanske inte bröt strömmen tillräckligt länge?Ludde Jakobsson skrev:
