Tror du har postat på fel ställe. Under "värme allmänt" kanske du hade fått fler svar.
Hur som helst, så har din panna en laddpump för varmvattnet, som startar när man öppnar kranen. Troligen den som låter. Kolla så du har tryck i pannan till att börja med. Lufta ur med säkerhetsventilen. Om inte detta hjälper så kan det vara så att pumpen är på väg att haverera. Kan också vara någon backventil som spökar. Låter det oavsett var du tappar vatten, eller är det bara på ett ställe? Tystnade det när du stängde pannan?
