· Helsingborg
· 235 inlägg
Bruksanvisningen visar att dessa inte får monteras i golv, lysandes uppåt. Vet någon varför och om det blir klabb om man monterar dem så ändå?
Man SKA följa tillverkarens anvisningar, så får den inte sitta i golvet titta på någon annan för det finns en massa olika som fungerar i golv.
Varför den inte får sitta i golv vet jag inte, men troligen har det kan ha att göra med kapslingen.
· Helsingborg
· 235 inlägg
Synd, då det är väldigt bra pris på den...
Såg vid en Google bildsök nu att många monterat dem så ändå.
Jag kanske fuskar lite.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Jag vet hur många som helst som har det i golvet inkl mig själv. Fungerar utmärkt.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Eftersom dom bara är IP44 så kanske dom inte är direkt lämpliga att montera utomhus i ett golv, där bör armaturen ha en lite högre kapslingsklass för att man ska vara säker på att det inte läcker in vatten. Minst ip 55 tycker jag.
· Helsingborg
· 235 inlägg
Funderar på att sänka ner dem. Lite svårt att borra så grunt bara... Borde man inte kunna svarva en bricka som man spänner ner i träet med en gängstång och bricka/mutter på undersidan för att på så vis få en försänkning. Eller den kanske sväller upp igen.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107550_180x.jpg?v=1680005422)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Om problemet är IP-klassningen blir det bara värre om dom sitter i en "grop" som kan fyllas med vatten/snö.Björn_Nilsson skrev:
Jag tror i och för sig att problemet i första hand är att dom är rätt ömtåliga och repas för lätt.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Borra först hålet och sedan fräser du lagom djupt.Björn_Nilsson skrev:
Jag har köpt cosa 30. I instruktionerna står det att diametern skall vara 22 mm - är det det ni använt också när ni sänkt ner era? Tänker också montera i golv, så vore bra om lamporna inte sticker upp ovanför trallen. Hur har ni tänkt?
Funkar exempelvis denna? Jula Ø22 mm
![189127.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/164/164297-33e2f47f02ddd0e902102fe8c091c7b9.jpg)
När jag monterade mina, dock så sitter de infällda i en vertikal yta men principen är den samma, så använde jag två stycken sådana borr
Mina var dock inte lika "spetsiga" i ytterkant som borret på bilden (finns lite olika varianter att köpa). Först borrade jag med en diameter som passade Cosa:s metallram ca 1-1,5 mm djup (går om man är försiktig). Sedan hade man redan centrummarkering för att borra igenom med det andra borret vars diameter passar lampkroppen. Det färdiga resultatet blir en lampa som ligger kant i kant med träet vilket jag tycker är snyggare än om metallramen ligger på träytan.
Edit: Varför försvinner bilden??? Här är i alla fall länken: https://static.byggmax.com/media/!Item!28826!productImage!0_28826.jpg/large/Tr_borr_flat.jpg
![Tr_borr_flat.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/164/164298-32707891432671df8932c058fad0a799.jpg)
