11 588 läst · 26 svar
12k läst
26 svar
Container under garage?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Intressant frågeställning, jag följer ..
Moderator
· 51 976 inlägg
låter som en spännande alterantiv grundläggning, de håller troligen. I containerhamnar brukar de ju stapla tiotals containers i höjdled. Och jag antar att de kan väga bortåt 30 ton vardera.
Men rost borde vara ett allvarligt problem.
Dom kommer ju vara i ständig kontakt med fukt. Och kanske tom fylls en bit med vatten om man inte dränerar dom....
Men dränerar du ordentligt runtom. Och en platonmatta eller liknande runt hela ekipaget. Kanske tom har en öppning från garaget ner som en källare, och så det ventileras och kan värmas upp. Ja, då kanske det kan funka!
En aspekt att tänka på när ni nämner att dom staplar tiotals containrar som väger flera ton styck. Är att då ligger belastningen fördelat på ytterdelen där den är som starkast! Så det funkar ju inte om den belastningen hamnar mitt på containern. Men, med ytterväggarna placerade just på containerns yttersidor så lär tyngden från garaget inte vara något problem. Det är väl isf tyngden från plattan eventuellt....
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Intressant projekt. Har också ett projekt med containrar jag funderar på fast ovan mark, stående på en gammal grundmur. Har TS känningar på begagnade containrar i västra Götalandsområdet?
