Hej! Nybörjare på att bygga så var snälla Har lite frågor på hur jag ska gå tillväga för att isolera en container. Jag har tänkt 50 mm cellplast till väggar och 100 mm till golv. Ångspärr, luftspalt o sedan osb eller plywood. Låter det ok?
Vad har ni förslag på isolering till taket?
Hur fäster jag reglar enklast med lim eller skruv? Vad för skruv o lim i så fall?
Hur gör jag vid taket på bilden? Både hur jag gör med isolering och vart jag ska sätta reglar för tak? Det går ju ut en bit där.
Går det ha osb istället för plywood?
Funderar även på att sätta in en extern dörr och fönster. Tankar om det och tillvägagångssätt?
  • Inredning av en container med visning av tak och vägg som behöver isolering.
  • Röd fraktcontainer omvandlad till byggnad med träkonstruktion för takförlängning.
Du lyfter av taket. Sedan köper du en färdigisolerad container. Det är omöjligt att konkurrerra med priserna på dessa.
C.Lundin
