1 655 läst · 10 svar
10 svar
Container skymmer utsikt!?
Hoppsan plötsligt bara stod den där… en 20-fots container hos grannen.
Stor och ful, skymmer delar av vår utsikt och står närmare än 4,5 m. till vår tomtgräns.
Är det här att betrakta som friggebod?
Får man göra så här? Någon som vet?
Ska den stå där varaktigt krävs normalt sett bygglov, i alla fall inom detaljplanerat område. Den kan dock stå ett par månader utan problem. Kan likställas med annat man ställer upp på tomten, husbilar, båtar mm. Jag utgår här från att det är en privat tomt och inte avsett för exempelvis materialupplag åt en verksamhet, vilket i och för sig också kräver tillstånd.
Varför sklle man betrakta det som en friggebod menar du? Bor de i containern?Stevo52 skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 716 inlägg
Enklaste är väl att fråga grannen, och samtidigt, på ett vänligt sätt, informera om reglerna...
OK!H Hans G2 skrev:Ska den stå där varaktigt krävs normalt sett bygglov, i alla fall inom detaljplanerat område. Den kan dock stå ett par månader utan problem. Kan likställas med annat man ställer upp på tomten, husbilar, båtar mm. Jag utgår här från att det är en privat tomt och inte avsett för exempelvis materialupplag åt en verksamhet, vilket i och för sig också kräver tillstånd.
Tack för svar.
Får väl avvakta och se om den står kvar hela sommaren/ hösten/året. Här är det i alla fall planlagt område…och den står fortfarande för nära…utan lov.
Du behöver inte bygglov om:
dus täller upp en container på din egen tomt i samband med renovering under en begränsad tid (1-6 månader)
ställer upp en container i ett industriområde, inom pågående verksamhet och du placerar containern minst 4,5 meter från fastighetsgränsen
Du behöver alltid bygglov om:
Det är fler än en container
dessa containrar ska stå på platsen längre tid än 6 månader.
Du kan behöva andra tillstånd för att ställa upp din container:
Du kan behöva marklov för att ställa upp containern på offentlig plats exempelvis vägbana, torg, eller trottoar. Tillståndet söker du hos Polisen.
Du kan behöva en trafikanordningsplan (TA-plan) för att säkerställa att placeringen inte påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet.
Tack för återkoppling. Börjar få klar bild av vad man får och inte får, resp. tillstånd.H Hans G2 skrev:Du behöver inte bygglov om:
