1 035 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Coax tillsammans med el?
Jag har flyttat in i ett nybyggt hus som är byggt nyckelfärdigt med gräsmatta och allt. Väggelement kom prefabricerade från fabrik och vi hade (tyvärr) ingen möjlighet till anpassning utanför tillvalskatalogen.
I varje rum finns datauttag (TP) som går till en kopplingspanel. Tyvärr har man inte dragit någon coax för antenn. Där jag har tv:n finns eluttag där väggrören går ut rätt håll (mot vinden). Är det olämpligt (eller rent av olagligt?) att dra coax i samma rör som elkabeln. Det ser ut att kunna få plats gott och väl. Alternativet är att se om jag kan använda ett rör för TP, men det är både fel placerat och går åt fel håll.
Finns det annars några bra sätt att få in kanalisation i en befintlig innervägg? Utanpåliggande kabel är inget alternativ.
Tack för hjälpen!
/Anders
Tack för hjälpen!
/Anders
Tack! TP:n cat 5e UTP så den är rätt så tunn. Tror det ska gå att få in en coax i samma om inte TP:n "snott" sig för mycket i flex-slangen. Ska inspektera vinden i morgon och se om det finns rör dit. Ska också undersöka om det annars kan finnas ett rörschakt till badrummet som går hela vägen upp.
Utnyttja befintlig coax kabel
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
"Parkera" lösa elkablar i kopplingsenhet tillsammans?
El -
IP44 led panel tillsammans med IP20 driver i badrum, funkar det?
Badrum -
Kabel för Led tillsammans i 230V-rör?
El -
Downlight fönstersmyg, vilken modell? Koppla tillsammans med LED-list?
Belysning
