4 326 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
coax för tv och tp i samma rör?
Funderar på att dra tp i mina befintliga antennrör för att slippa fula kablar framme.
Nån som dragit antennkabel och tp i samma rör tidigare, problem eller störningar?
Blir jäkligt trångt om du ska dra i en antenn kabel och en datakabel i samma rör. om det är 16mm. Men har du en tunnare antenn tråd så bör det gå lite bättre..... vanlig 1.0 antenn trångt...mr_pettersson skrev:
Får testa och se om jag lyckas.
Får ta till våld, vilja och vasselin...
Jag har försökt byta ledningar som suttit i rören några år samt att jag har bytt miltal av gammla leningar mot nya och draget in miltals nya i nyinst. så i dethär fallet vill jag påstå att jag vet vad jag pratar om.
silikonspray ÄR i särklass bäst och en burk kostar inte många kronor på macken
Silikon är bättre men blandar du rätt så klibbar inte såpalösning fast.
Har dragit datakabel i tio år i såpade rör och jo jag har bytt en "viss" mängd gamla ibm typ1 mot cat5/5e och killarna som drog typ1 såpade alltid.
