724 läst · 13 svar
724 läst
13 svar
Cirkulationspump sugförmåga?
Hejsan
I en anläggning med en stor trycklös vattentank (3kbm) finns en cirkulationspump, en "vanlig" grön Wilo, som är till för att pumpa vattnet i tanken genom en värmeväxlare tillbaka till tanken, så att vattnet i tanken kan värmas upp.
Pumpen sitter i höjd med överkant på tanken, ganska precis i nivå med vattnet. Värmeväxlaren strax över pumpen.
Pumpen tar vattnet från botten av tanken, och vattnet går tillbaka till tanken i toppen.
Pumpen snurrar, men den pumpar inget vatten. Vi provade att fylla tanken helt full. Tog jag då bort pumpen så rann det vatten ur tilloppet, så det kommer fram vatten till pumpen.
Jag har något minne av att det behöver vara ett statiskt tryck i systemet för att pumpen skall fungera, men samtidigt kan jag inte riktigt förstå varför det skulle behövas. Det är ju ett slutet system så ett statiskt tryck gör ju ingen skillnad för pumpen. Det enda i så fall är om det är luft i pumpen och det behövs ett övertryck i systemet för att lufta pumpen. Kan det vara det som är problemet i detta fallet.
Eller vad missar jag?
Har ni luftat värmeväxlaren?
Det är där luften samlas eftersom det är högsta punkten.
Inom vilet temperaturområde kommer hela systemet att jobba inom?
Vatten expanderar när det blir varmt, så någon typ av expansionskärl behövs i systemet, storlek & tryck beror bl.a. på temperaturområdet.
Luft i pumpen medför att den inte fungerar. Men den klarar sig absolut med ett statiskt tryck något under 1bar om det inte är väldigt hett vatten den pumpar.
Här finns ju inget statiskt tryck, behöver pumpen det för att fungera?
Temperaturen på vattnet ligger mellan 15-50 grader. Just nu 15-20 grader.
Tanken är "öppen", det vill säga inget internt eller statiskt tryck, inget expansionskärl. Tanken funkar som expansionskärl kan man säga, eftersom den är öppen.
D Daniel 109 skrev:
D Daniel 109 skrev:
Vad menar du i så fall med "statiskt tryck något under 1 bar". För nu framstår det som du menar att pumpen slutar funka om barometern på väggen visar storm.
Vad jag menar är att trycker in till pumpen kan vara lägre än atmosfärstryck. Det viktiga är att det inte finns luft i pumpen. Vilket kan vara en utmaning om man inte har ett övertryck.S Snickerick skrev:
En cirkulationspump har väl typ noll sugförmåga så den sitter helt enkelt på fel plats egentligen.
Om man ser till att utloppet i slingan mynnar under vattenytan så går det att gå det att funka om man kan få bort luften så pumpen har vatten i sig.
Det beror på vad man menar med sugförmåga. Den klarar inte alls att pumpa luft. Men visst suger den in vatten och ger ett klart högre tryck är många tror.
