Har en CureAqua Cirkulationspump som sitter i huset jag köpte. När vi först flyttade in så var det iskallt och det visade sig vara cirkulationspumpen som inte pumpade på korrekt. Ökade på trycket via inställningarna på pumpen och ett starkt ljud kom ifrån pumpen. Fick höra att det skulle avluftas, vilket vi gjorde och direkt efter höjdes trycket på pumpen (värdet). Värmen kom igång i huset. Vi hade då vid tillfället ökat värmen på pannan ordentligt med.
Idag märkte vi att det var kallt i huset och såg då att värdet på indikatorn låg på 8w igen. Avluftade som innan men den här gången funkade det inte. Den går inte över 8w.
Kan den behövas bytas ut? Enligt förra ägaren köptes den i Februari. Vad kan vara problemet?
Mvh
Kalle
Mvh
Kalle
Vad är det för tryck i systemet då? Någonstans måste det finnas ett expansionskärl, antingen ett öppet någonstans högt placerat eller ett tryckkärl.
Självreglerande tror jag inte på om det inte är en större kommersiell fastighet...
Skickar en del bilder så du kan se översikt över pannrummet. Den första röda är till brunnen som finns ute. Sa han iallafall. Hittar ingenstans att fylla på vatten. Frågade han det med när jag avluftade elementen.
Det var minst sagt rörigt... Jag gissar att det sitter ett öppet expansionskärl på vinden? Börja med att ta reda på hur man fyller på vatten i värmesystemet och/eller hur man kontrollerar hur mycket vatten det är.
Solvärmetrycket visar den, det finns en till manometer vid pannan eller annorstädes, har du ett kärl ( öppet system ) så kommer det ett rör uppifrån vinden ( skvallerrör ) när det är fullt och slutar vid golv eller till brunn i pannrummet
