731 läst · 5 svar
731 läst
5 svar
Cirkulationspump gammal 3-fas på batteri?
Eldar med ved i en gammal vedpanna, och har länge haft tanken på att kunna säkra cirkulationen vid strömavbrott. Det är ju som vanligt mkt snack och liten verkstad. Sådant får ingen prio när det är tusen andra saker hela tiden, jobb mm. Min fråga är hur jag gör enklast? Batteri+inverter+vadå?, alt byta cirkpump? Det senare skulle säkert i verkligheten vara ett bra alternativ, då den säkert är 50 år. Dock så är man ju aldrig (inte jag iaf) sugen på att riva i värmesystemet under vintern.
Om du har vedpanna så kan det fungera med självcirkulation om du har tur. Pannan måste stå en våning under, vrid upp shunten på max och öppna termostatventilerna. Höjdskillnader och rördragning avgör hur det fungerar.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 696 inlägg
Vi hade ett kines-elverk och så hade vi cirkulationspumpen på stickkontakt, ett enkelt sätt att driva systemet utan att göra ingrepp i det. Ett elverk har man nytta av på många vis, så vi tyckte det var motiverat.
Jo, jag har hört det. Har inte testat faktiskt, men pannan står på samma plan så det kanske inte är ngn idé?P Plutus skrev:
Ersätta gammal cirkulationspump, någon som tipsa om var man ska söka efter en ersättningspump?
Olja & El -
Hur ersätta gammalt 3-fas spänningsrelä?
El -
Svarv med gammal 3-fas handske...
El -
Kostnad för att uppgradera 1-fas till 3-fas i gammalt hus
El -
Koppla bort gammal 3-fas (?) ledning från proppskåp
El
