· Korpilombolo
· 3 294 inlägg
Hörde plötsligt ett svårlokaliserat kraftigt brummande som efter en stunds letande visade sig vara cirkulationspumpen till golvvärmen. Pumpen har gått nonstop i 20 år. Jag såg att fram- och returtemperaturen var lika vilket tydde på att alla slingor var stängda. Efter att ha höjt på en termostat och öppnat en slinga upphörde brummande och allt verkade normalt.
Kan det vara bypassventilen som fastnat?
Det är ju inte unikt att alla slingor är stängda samtidigt. Kanske är det första gången efter vintern som bypassventilen behövde öppna?
Golvvärmesystemet är Wirsbo/Uponor.
· Korpilombolo
· 3 294 inlägg
I mitt fall är det en "ventil". Ser ut att vara någon strypningJ Josth skrev:
Bild från https://www.bygghemma.se/hus-och-by...QznK08uDkmrTjdijY4NNcSOZhYhwaojQaAlN_EALw_wcB
Om alla termostater/ställdon är stängda nu när det fortfarande är "kallt" ute så är värmesystemet felaktigt injusterat.
Det ser ut som att det är ca 38⁰ i framledningstemperatur i golvvärmeslingorna.
Framledningstemperatur på mellan 27–45°C är en tumregel, Boverket rekommenderar en högsta golvytetemperatur på 26°C.
Termostaterna/ställdonen på radiatorer/golvvärmeslingor bör bara strypa flödet när det aktuella rummet får värmetillförsel via extern värmekälla som tex matlagning, solinstrålning.
Steg1, injustering av radiatorkretsen/golvvärmeslingorna så att "jämn" temperatur råder mellan de olika rummen.
Steg2, injustering av centrala reglersystemet så att " rätt" framledningstemperatur oberoende utetemperaturen.
Steg3, montering och injustering at termostaterna på varje rediator/golvvärmeslinga så att den nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
