Grundfos UM25 08n
Tapp VV pump.
Varmvattnet i köket tar ca 2 min innan det blir riktigt varmt. Brukar ta 10 sek.
Tar man på CP så är den brännhet.
Jag provade att öppna skruven, och hittar ingenstans att testa motorn där under. Men sätter man en skruvmejsel mot skruven och lyssnar, så låter det "elektriskt".
Vad kan jag göra? Hittar ingen bruksanvisning på nätet heller.
Tapp VV pump.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Stäng av den, den har nog fastnat pga lagerhaveri, och har förmodligen inget motorskydd som ska stänga av den vid haveri.
Stäng kranarna och plocka lös den..
Ok, vad gör jag efter att jag stängt av den och plockat ner den?H Husqvarna220Ac skrev:
Räcker det med att skriva de röda vreden?
Bör jag stänga av den oavsett om jag själv inte kan lösa det?
Tack!
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Ja skruva kranarna åt höger, och skruva lös pumpen, känn om den går att snurra, eller provkör den.
Jag provade att ta bort den yttre stora skruven, och innanför fanns inget att skruva på. Det läckte lite vatten, men endast några droppar. Ska jag försöka vrida där ändå?L lordi skrev:
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Nog har den fastnat om det dröjer lång tid VV och är varm, bryt strömmen och Mekka lös den.
Nu har jag provat att vrida runt motorn, och den satt fast ordentligt. Dock så går den inte igång när jag slår på strömmen igen. Den låter likadant som innan.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Nej kräver mer än att vrida på den, köp en ny, eller dela den och se om lagren går att byta.
Det går inte att byta lager på en våt pump,går inte att få tag i lager, dom är av speciel legering för vattensmörjning och av glidtyp.H Husqvarna220Ac skrev:
En ny är bäst då fungerar allt som det ska och en VVC-pump ska vara nästan så liten som möjligt inga störa mängder som ska gå runt
Det var inte meningen, sökte på vvc på rinkaby.se och fick Wilo:n som träff.Griffeltavlan skrev:
Här är en länk till Grundfos, https://www.rinkabyror.se/varumarke/grundfos/artikel/grundfos-comfort-up15-14b-pm/
