475 läst · 8 svar
475 läst
8 svar
cirkulationsfläkt i server rum/batteri förråd
God afton, har vi några ventilations experter på forumet?
Jag har min server i ett förråd, samma förråd innehåller även batteri till solcellerna, Problemet är att det blir jäkligt värmt där inne på sommaren.
Idag kör jag en ful lösning med en 125mm cirkulationsfläkt/kanal fläkt, denna går med en övergång till en 100mm vägg ventil,
detta har funkat sådär, men tempen har åtminstone varit under 30c för det mesta, innan vi satte fläkten var det över det dubbla värma dagar.
Nu bygger jag om server skåp och verktygsskåp och tänker då passa på att få till en bättre lösning.
i väggen idag sitter 2st 100mm vägg ventiler jämte varandra, tanken där är att man sätter en rektangulär ventil/insug med filter
som då är stort nog att täcka båda hålen. typ 250mm x 120mm skulle vara lagom, finns det en produkt för detta för infällning?
på insidan skulle jag helst köra rektangulära "rör" dvs något som ligger platt mot vägg och ansluter till ventilen utan att sticka ut, detta ska sedan dras under nya verktygsskåpet och in i ett större server skåp, i skåpets botten kommer fläkten sedan sitta och blåsa uppåt så luften passerar ut på överdelen.
Eller, på andra sidan rummet finns en 100mm ventil i takhöjd, är det kanske bättre att sätta en fläkt som bara blåser ut luft från rummet och bara ha vanliga ventiler där jag tänkt sätta "insug"? eller ska man kanske ha både och? tänker det blir kanske svårt att få luften att passera genom server skåpet med den typen av lösning, fördelen med den är att ventilen sitter ovan batteriet så den skulle suga ut värmen direkt när det generas.
som ni märker är jag minst sagt osäker på bästa lösningen, jag vill inte riskera att dra in för mycket skit, dvs när jag tog bort det gamla systemet var röret fyllt med myggor och damm så någon bättre filterlösning än standard ventil filter är nog bra.
jag behåller gärna dom två 125mm fläktarna jag har då dom funkar bra att styra med qubino dimmer (varvtalsstyrning via fas)
det är dock inget måste om det finns bättre lösningar. det viktigaste är att det klarar cirkulera luften ordentligt utan att suga in för mycket myggor och skit i server skåpet, samt att ytter ventil/insug går att fälla in i väggen (kommer nog inte gå öppna dörren helt annars då insug är bakom dörren i marknivå. (typ 30cm från mark)
behövs bilder kan jag lösa det i morgon,
Är du orolig för skräp, pollen och annat så kanske du skulle montera något filterSeiken skrev:
Batterilager i bostad kräver förmodligen egen brandcell med EI30 lättillgänglig för brandpersonal och egen ventilation via brandspjäll och ut. Eller stålcontainer 6m från bostad. Men kolla med ditt försäkringsbolag.
du tänker man ska köra den i ac läge? skulle bli aningen dyr i drift jämfört med cirkulationsfläkt, vi tänkte först dra in rör från bergvärmepannan och använda frikyla men fick rekommendationen att inte göra det då vi skulle tappat väldigt mycket av effekten på våra andra frikyla enheter som är i huset, han som, satte värmesystemet rekommenderade cirkulationsfläkt och menade att det kommer vara mycket mer effektivt, det har ju fungerat helt ok men vill ha en bättre lösning av det än idag när jag ändå bygger om.Purre skrev:
