Bakgrund:
- Stort gammalt (1915) hus, 30 radiatorer, IVT bergvärme, fungerar bra.
- 6 radiatorer finns i matsal och salong som ej nyttjas vintertid.
- Rören till/från dessa går i outgrävda kalla utrymmen.
Problemet:
- Jag vill ha cirkulation i de 6 radiatorerna men minimal värme.
- Termostaterna (Danfoss, gamla) vill helst ge max eller stänga helt. Lever sitt eget liv.
- Jag har "masserat" piggarna i packboxarna, känns "spänstiga".
- Övriga 24 står alltid helt öppna.
Fråga:
- Är nyare termostater lösningen?
- Byta packboxare?
- Andra lösningar?
Problemet:
Fråga:
- Byta packboxare?
- Andra lösningar?
Termostaterna behöver normalt bytas ut efter 15 - 20 år då regleringsfunktionen upphör att fungera som den ska. Det är viss skillnad på olika konstruktioner hos termostaterna och Danfoss tillhör de som håller längst om jag minns korrekt.
T.ex. här finns utbytestermostater: https://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer/utbytesdelar/utbytestermostater/ Det är mycket noga att man hittar utbytestermostater med samma fäste som den befintliga. Men det finns också en mängd adaptrar fast de kostar ju också en rejäl slant om det är många.
Lägg upp ett par bilder här med termostathusen och ventilen med avmonterad termostat så är det säkert minst någon som känner igen modellen. Ibland kan man också behöva mäta med skjutmått för att se exakt diameter.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Det verkar som att det finns två olika fästen. 26 och 34mm "hals"
Precis, det finns både RAV och RAVL. Mät med ett skjutmått över själva fästet på ventilhuset.
Den gamla termostaten har också en extern temperatursensor med kapillärrör. Frågan är om det behövs en motsvarande eller om det räcker med en vanlig modell? Närmast jag hittar är MMA Evosense remote men det behövs också en fästadapter. https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-termostat-evosense-remote-2m/
Om du då verkligen behöver en ny termostat med remote sensor få finns följande adapter till MMA Evosense remote: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-adapter-mma-ravl/
Edit: Den senaste nya termostatmodellen från Danfoss motsvarande din gamla är: https://www.rskdatabasen.se/kategor...el/termostater-givare/aero-ravl-rs-6676012-22
