Tjena!
Hade 4 dm kvar att såga i mitt TV- möbelbygge när sågen plötsligt blev knäpptyst.
Lampan på handtaget lyser så dit är det ström.
Kollade kolen. Har aldrig gjort det förr men de verkar ligga emot den roterande grejen (vet inte vad den heter).
Brukar det finnas säkringar inuti sågar?
Finns det något klassiskt vanligt fel det kan vara som jag som okunnig inte har koll på?
Annars skruvar jag isär den i molekyler och kollar. Är lite rädd att jag inte får ihop den sen bara
Otroligt tacksam för tips.
Ryobi ews1266 är namnet på sågen.
Tjoflöjt!
Tjoflöjt!
Hur länge har du använt sågen?
Hade du kunnat ta en bild på kolen så kan vi nog se om det är det som är boven (gärna i kolhållarna också).
Nu är jag förvisso inte reparatör av Ryobi men har lagat fler cirkelsågar än jag orkat räkna och även om kolen ser ut att ligga emot så kan det vara som så att de är såpass slitna att fjädern på kolhållarna maxats och inte applicerar tillräckligt med tryck.
Andra orsaker kan vara elektronikfel, men då borde inte lampan lysa, sista tanken är att motorn bränt!
Det kan vara avtryckaren, det kan vara elektroniken. Lampan i handtaget ligger med all säkerhet före både knapp och elektronik, för att kunna lysa utan att man behöver trycka på knappen.
Öppna maskinen och mät spänningen före och efter knappen, samt på kolhållarna.
Kul med svar!
Den la av när jag släppte knappen snabbt och tryckte in den igen. Hade en såg förut som jag öppnade och klurade på hur jag skulle få ihop knappen i flera dagar. Tog med den till jobbet som IQ test till alla. Till slut fick vi ihop den efter att ha stått 2 personer i evigheter och sammarbeta med varsin pincett. Det är därför jag är lite nojig att öppna den här. 😀
Här är bilder på kol.
Slipade de jämnare med ett sandpapper tidigare. Läste om nån som gjort så. Ingen skillnad.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ser inte ut att vara kolen som är boven. Har du testat att vicka/dra i kabeln samtidigt som du håller in strömbrytaren?
Ingen kabel som bränt av och ligger och glappar? Testa håll in brytaren och skaka maskinen.
Det är inte alltid helt lätt att felsöka, hade du bott närmre hade jag kunnat hjälpt dig men så är ju inte fallet så får så snällt göra det bästa över internet
