Hej. Jag har köpt en begagnad Hitachi C6BU2 och har börjat såga tryckimpregnerade reglar på 45*145 men det går väldigt trögt och det ryker och luktar bränt. Trät blir bränt i snittet där jag har sågat. Klingan är fräsch. Jag har aldrig haft en cirkelsåg tidigare så jag vet inte vad jag ska kolla efter eller hur jag ska felsöka. Nån som har bra tips eller har en likadan och känner till någon inställning som jag kan ha missat?
Ny tryck virke är ganska blött, när man klyver de så kan de gå ganska trögt.
Din såg kanske dessutom saknar klyvkniv.
Den har ngt som kallas spaltkniv. Enligt instruktionerna ska den sitta max 3 mm från klingan men just nu har den mellan 5 och 8 mm mellanrum. Kan det vara något sånt som ställer till det?T Timmermannen77 skrev:
Stora hål mellan tänderna och hårdmetall, hårdmetallen är lite bredare än själva klingan, det är som det ska vara. Att såga längs med fibrerna är ett otyg och går trögt, prova med att mata långsamt. Sen om inte klyvkniven sitter rätt , samt att klingan inte sitter exakt 90 grader mot anhållet, så kan det dra snett i spåret som blir.
Ja, det kanske kan vara nåt sånt för det känns trögast på slutet så den kanske drar snett pga spaltkniven. Tack för hjälpen.J jonaserik skrev:Stora hål mellan tänderna och hårdmetall, hårdmetallen är lite bredare än själva klingan, det är som det ska vara. Att såga längs med fibrerna är ett otyg och går trögt, prova med att mata långsamt. Sen om inte klyvkniven sitter rätt , samt att klingan inte sitter exakt 90 grader mot anhållet, så kan det dra snett i spåret som blir.
