889 läst · 3 svar
889 läst
3 svar
Cirkelsåg på vilken sida klinga?
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 148 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 148 inlägg
Det är i princip bara en smaksak och det finns inget "höger eller vänsterhänta" när det gäller cirkelsågar.
Saknar du erfarenhet så kan du åka till närmaste välsorterade butik och försöka känna dig för vad du tror du skulle gilla bäst.
Jag är också vänsterhänt och har en drös blå bosch med klingan på höger sida. Det passar perfekt för mig. Både med och utan skenmöjlighetP ptlf skrev:
Om du är vänsterhänt, kommer du sannolikt hålla sågen till vänster om dig, när du sågar. Då är det bäst om klingan sitter på sågens högersida. På så vi ser mycket enklare vart du har klingan, i förhållande till strecket. Även om den har laser, så måste du se klingan när du börjar såga. Likaså om du använder den som sänksåg, så måste du se klingan.
Vilken sida ska vara utåt på ytterfasaden?
Fasad -
Vilken cirkelsåg bör jag köpa?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
iCell Ångbroms - montering mot vindsgolv. Vilken sida upp mot kallvinden??
Isolering -
Hilti Cirkelsåg vilken skena passar?
Cirkelsågar, vilken sida föredras?
