Som rubriken antyder så har chucken för vanliga borr fastnat i min borrhmmare med SDS-chuck. Hur mycket jag än drar tillbaka SDS-chucken och bankar/slår/rycker så lossnar den inte. Gör jag något fundamentalt fel eller kan den ha gått sönder på något sätt? Det var inga problem att sätta i och ta ur SDS-borr tidigare. Jag misstänker att det gick åt skogen när jag försöker använda en diamanthålsåg för att komma igenom ett cementrör. Jag tryckte på en del men det gick inte och nu får jag alltså inte loss den vanliga chucken. Den övre ringen rör sig inte, borde den det? Jag minns inte hur den betett sig när jag satt i och tagit bort SDS-borr. TACKSAM FÖR TIPS!
Kläm inte med skruvstycket på den ringen!
Utan längre ut där det finns 3 hål till chucknyckel.
Flyttade till yttre ringen. Ingen skillnad. Provade att koppla in och trycka lätt på knappen men det var sån kraft att hela maskinen vreds runt direkt. När jag tittar noga så ser jag att den chuck jag satt i ser sned ut. Oklart om det uppstod vid senaste försöket att starta maskinen när den var fastspänd eller om det var så tidigare.
Har också försökt lossa skruven i botten av chucken men det var lönlöst. Funderar nu på vad som händer om jag skulle börja montera isär borrhammaren genom att lossa på de fyra insexskruvarna. Har ingen aning om hur en sån här maskin är uppbyggd och om det kommer leda till något eller om jag ändå inte kommer att komma åt något.
Produkter som diskuteras: "insexskruvarna"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Det finns inget reglage för framåt/bakåt.
Nej.P På Fritiden skrev:
Däremot sätt den i skruvstycket i den yttre delen, träd in ett mindre spett i handtaget och vrid åt vänster slå till på spettet med en hammare eller ge en knyck i spettet.
Alternativt fäst hela maskinen i skruvstycket, greppa med en rörtång om den yttre delen vrid i den riktningen den normalt snurrar och slå till på rörtång med en klubba.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Det är 2 kulor som låser och dom pressas in mot SDS-fästets spår in chuckfästet , har du otur så har en kula spruckit eller att det blivit grader i något spår så en kula inte kan röra sig. Som dom säger så kanske det går att vrida löschucken i samma riktning den normalt snurrar. Att plocka isär huvudet kommer inte att hjälpa då det är ett helt stycke in till mekanismen.och allt ska plockas ut baklänges, många småbitar i den.
Jag ser inte hur det skulle kunna hjälpa att vrida/snurra då problemet inte är att käftarna i snabbchucken fastnat utan det är fästet i SDS-chucken som kärvat. Precis som tidigare skrivet så är det metallkulor som låser och antagligen har en av dem gått sönder och sitter fast. Jag har tre förslag;
1) Det kanske bara är en flisa som fastnat och om du kör i lite WD-40 och ”juckar” med maskinen upplåst kanske det släpper (förmodligen inte)
2) Du plockar isär maskinen via chucken med hjälp av låsringen på bifogad bild och hoppas att du kan få ihop allt som det skall vara, alternativt märker att den är trasig och du får kassera maskinen.
3) Du förlikar dig med tanken att en 14 år gammal budgetmaskin har gett upp och köper dig en ny.
Förhoppningsvis kanske något av ovan kan vara till hjälp.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "WD-40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Hehe. Jag provar i nummerordning så får vi se. Har redan tänkt tanken att nr 3 är sannolik. Det är svärfars maskin så det blir väl att köpa en ny till honom!7gren skrev:Jag ser inte hur det skulle kunna hjälpa att vrida/snurra då problemet inte är att käftarna i snabbchucken fastnat utan det är fästet i SDS-chucken som kärvat. Precis som tidigare skrivet så är det metallkulor som låser och antagligen har en av dem gått sönder och sitter fast. Jag har tre förslag;
Lycka till!
Tack för tipsen allesammans. Kan uppdatera om jag gör något framsteg.
