1 664 läst · 13 svar
13 svar
Chromecast som inte funkar
Jag har på kort tid köpt tre st chromecast till olika tv-apparater hemma. De första två installerades utan problem, men den tredje krånglade. När jag skulle konfigurera med Google Home-appen fastnade jag på steget "logga in på chromecast med ditt google-konto" och när jag istället försökte konfigurera via fjärrkontrollen säger den att den inte kommer åt internet när den ska hämta uppdateringar (den ansluter till vårt nätverk).
Reklamerade hos Kjell & Co. De testade och fick samma fel. Bytte till en ny enhet, men samma problem igen.
Nån som har nån aning om varför det blir så?
TV:n kan väl inte ha nåt med saken att göra? Tycker inte det borde vara jag som är problemet heller, har ju som sagt två till som funkar.
Den är något långsökt, men det är inte så att du plockar ström till casten från någon usb-port från tvn? Märkliga problem kan bero på för klen ström, om det är så att usb-porten har någon defekt. Testa via nätadapter isf, funkar det bättre då så testa en annan usb-port.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 002 inlägg
Chromecast med fjärr startar inte ens om man tar ström från TV:n. Nätadapter krävs.namnbyte skrev:
Det vet den inte, men det visar sig i sådant fall med att komponenterna inte får tillräckligt med ström för att orka starta upp ordentligt. Med resultatet att produkten knappt funkar, får märkliga problem, eller inte startar alls.. så är det för (förmodligen) all elektronikZ ZipLock skrev:
Edit: men kan också vara att där sitter något som känner av spänningen, om det är 5v eller 230v, men det är lite långsökt och förmodligen något de skippat för att hålla nere på tillverkningskostnad.
