1 306 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Chofu CitCop AE 1829 pump hur ska den gå
Hejsan jag har installerat en CitCop pump i min lilla lägenhet och är förvånad på hur den går. För ja har för mig att den. Bara va en av och på pump. Men den värkar ju sänka effekten för ibland kan den blåsa ut otroligt varm luft efter som den ger 9kw men ibland känns den knappt varm luften och ändå kan den gå i det låga läget i timmar och hålla samma temraturer. Så är det någon som vet hur dom ska gå ? Tacksam för alla svar MvH Robin
Och för er som antagligen kommer skriva varför köpte du enat stor pump för en så liten lägenhet. Jo den första anledningen va att jag redan hade pumpen. Och den andra va att jag tänker ha den som primär uppvärmning så den. Måste klara ner till 25 minus
· Västra Götaland
· 2 869 inlägg
Är du 100 på att det inte är en inverter, att den stegar ned när den når börtemp är ju väldigt typiskt inverter i autoläge. Vanligtvis fimpar ju en on/off luftvp helt när den nått dit den skulle.Bästvit skrev:
Byta syll i vägg av stående plank
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur täta hål mellan krypgrund och träet ovanför?
Grund & Markarbeten -
V2x - Är det möjligt idag (2024) - Ett pågående samtal!
Laddboxar & Elbilar -
Ståendepanel utan luftspalt (70tals hus)
Universal kontroll till chofu citcop ae 1829 luftvärmepump
Värme allmänt
