3 016 läst · 4 svar
4 svar
Centraldammsugare på balkongen?
Det finns modeller som klarar att stå i t ex en kallvind. Det gäller bara att fråga eller läsa sig fram till den informationen. jag hade själv en från CDS, placerad på vinden utan några driftsproblem under ca 4 år.
På en balkong är det nog snarare ljudet kanske som kan störa för den låter ju en hel del...
Tack! Det är delvis ljudet som gör att jag skulle vilja ha den utomhus, men grannarna kanske inte blir så glada? Innanför balkongen är sovrummet och där finns det ingen plats.
Alternativet är en garderob men då blir utblåset c:a 5 m.
T-34: En sånhär skulle du ha: http://www.electrolux.se/files/sweden_swedish/0-999/ZCV750Etagelagenhet.pdf Den bör lösa ditt problem! ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Flytta markis, klarar balkongen det?
Altan & Uteplats -
Hur rengör man utsidan på balkongens glasräcke?
Hemma hos -
Hittade en plastdetalj på balkongen
Övrigt husrelaterat -
Hur lossa kåpa till motorn på Univac Compact 2 centraldammsugare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken stödutrustning behövs för att installera ett solcellssystem på balkongen?
Solceller, Solfångare, Solenergi
