198 läst · 3 svar
198 läst
3 svar
Centraldammsugare ansluten till avluftning
På kallvinden har jag ett 110 mm isolerat plaströr som avluftning från toalett. Röret går ut genom yttertaket.
Planerar att placera en centraldammsugare på kallvinden intill avluftsröret och då ansluta isolerat utblåsningsrör från CD till avluftsröret.
Anslutningen till avluftsröret, ca 1 m från yttertaket, ska göras något lägre än utblåset på CD.
Har någon erfarenhet från denna lösning eller synpunkter på att utnyttja avluftningen på detta sätt?
Om du ändå är på vinden och härjar, varför inte sätta utblåset på en gavel?S Sansad skrev:På kallvinden har jag ett 110 mm isolerat plaströr som avluftning från toalett. Röret går ut genom yttertaket.
Är hantverkaren ansluten till Säker vatten? Behövs det? Nybygge av fritidshus
Vatten & Avlopp -
Hur lossa kåpa till motorn på Univac Compact 2 centraldammsugare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Strömbrytare till VVB som är ansluten med stickkontakt?
El -
Koppla in en 1pol strömbrytare till fast ansluten lampa
El -
Vattenburen golvvärme ansluten till bergvärmepump, orkar inte med
Värme allmänt
