1 575 läst · 3 svar
3 svar
Cellplast
Hej, håller på och skall gjuta en sula för att senare mur upp en torpargrund för en utbyggnad. Nu till min fråga, hade tänkt isolera under sulan med 5 cm cellplast och undrar om det är någon som har koll på vilken tryckhållfasthet man behöver ha på skivan. Det blir 1 1/2 plan trästomme med betongpannor om det är av intresse.
/Henke
/Henke
Antar att man gör det för att isolera mot tjälen, men det kanske är onödigt? Tänkte även isolera marken en bit ut ovanför sulan samt grundmuren. Har förstått att det finns många uppfattningar om det här med krypgrunder. Tacksam för alla åsikter.
/Henke
/Henke
Ser ingen anledning till att isolera under sulan som du beskriver, enligt mina kunskaper så finns det ingen förtjänst med det, tjälförskjutningen förhindras ju inte bara för att man har en bit cellplast mellan.
Normalt sett så gräver man sig ner till tjälfritt djup, ett djup som är olika beroende på var i landet man bor, och där gjuts sulan för att undvika tjälförskjutningen.
Isoleringen kan du ju däremot sätta på grundmuren om du vill isolera grunden i sig.
Cellplast, Spånskiva och linoliummatta
Golv -
Transportera cellplast på takräcket
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hållfastheten på cellplast, flytande golv
Byggmaterial & Byggteknik -
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Höjer cellplast-isolering temperaturen på poolen?
Pool
