8 096 läst · 5 svar
8k läst
5 svar
Cellplast under laminatgolv
Ska använda cellplast som isolering under ett övergolv och undrar om vilken tjocklek som är bäst? Funkar exempelvis denna? https://www.byggmax.se/isolering/cellplast/cellplast-200-xps-p61014019 .
När ni sammanfogar skivorna använder ni lim eller hullingar?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Undvik cellplast inomhus pga brand..
Jag la cellplast som isolering. 5 cm av den hårdaste, den blå 300xps från Byggmax och laminat över det. Den du länkat till blir för mjuk. Glöm inte underlagsplast, annars lär det knirra. https://www.byggmax.se/isolering/cellplast/cellplast-xps300-p16474
Limmade du ihop dem eller la du bara golvet över? Jag ska flytspackla först och 5 cm ytterligare + golv på det kommer golvet bli alldeles för högt upp. Kommer ligga över tröskeln.Robert63 skrev:
Jag lade dom bara, inget lim. Det blev helt ok, men om jag hade fått göra om det hade jag valt att lägga en lite tjockare/längre parkett istället, då den bär av bättre. Om man vet om det kan golvet uppfattas som aningens "mjukt".D Danii KD skrev:
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Isolera med XPS (Cellplast) under trall för inglasat uterum, brandfarligt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ångspärr under laminatgolv när ångspärr redan finns i betongplattan?
Golv -
Cellplast under laminatgolv?
Golv -
Cellplast 30 mm under laminatgolv?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
