231 läst · 3 svar
231 läst
3 svar
Cellplast, Spånskiva och linoliummatta
Har ett gjutet betongfundament ( platta ) 15 cm tjock som står på plintar ca 1 m över mark. Betongen har torkat ut då den är ca 20 år gammal . Plattan är 12 kvm och har nu byggt in den till en hall med ingång till huset. Skall lägga golv med XPS 12 mm skiva som jag limmat fast på betongen. gjorde det då det inte finns nån riska att det tränger upp fukt underifrån. Men nu till frågan... skall lägga OSB skiva och linoliummatta. Skall ja limma fast osb: på cellplasten? Tänkte skippa byggplasten eftersom det inte kommer upp fukt, men skall jag lägga lunnpapp mellan cellplast och osb:n ?? Tänkte även limma mattan direkt på osb:n
Om man söker så står det inget om uttorkad betong på plintar, endast betong på mark, och där finns ju risk för fukt underifrån
Tack på förhand Thomas
35 st har läst men inge svar :0(
BirgitS
· Stockholms län
· 39 717 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 717 inlägg
OSB låter som ett ovanligt val, golvspånskiva är väl det vanliga. Såna har jag för mig att man kan lägga flytande, alltså inte fästade i underlaget men i varandra.
Här är några sidor om hur man lägger golvspånskivor på cellplast som t.ex. tar upp mellanlägg:
https://www.beijerbygg.se/wcsstore/...119147_Flygo_Montering_140321_123402_0261.pdf
https://www.byggahus.se/forum/threa...anskiva-cellplastgolv-pa-betongplatta.347750/
https://gds.se/golv/golvspanskiva-lagga-golvspanskivor
Ja jag är helt med.. men med tanke på att jag bara har 38 mm mellan betongplatta och dörr, så tog jag 20 mm XPS 300 och 12 mm osb, osb:n är starkare än 12 mm spånskiva. sedan kommer ju matta påBirgitS skrev:
Microcement golv på golvspånskiva och cellplast
Golv -
Spårad cellplast eller spårad spånskiva
Värme allmänt -
Flytande spånskiva på cellplast knarr i golv
Golv -
Möjligt att återställa spånskiva i flytande golv? Vill spåra i cellplasten..
Golv -
Omläggning av flytande spånskiva/cellplastgolv på betongplatta
Golv
