2 058 läst · 4 svar
4 svar
Cellplast, går att pressa ihop?
Har ett litet bekymmer.
Byggt en friggebod och skall isolera golvet.
Avståndet mellan grundbalkarna är 595mm och djupet är 48mm.
Går det att pressa ner EPSisolering som är 30mm tjock och 600mm breda ?
Kanske går men annars sågar man dom bara med en fogsvans. Det finns 20 mm också så kan du få 40 mm isolering om du lägger två lager, om du gör det så skjut skarvarna på översta lagret så dom inte hamnar på samma ställe.
Cellplast 2 cm tjock, går det att köpa?
Isolering -
Cellplast legat ute i solljus, går dom att använda?
Grund & Markarbeten -
Garage med lättklinker + cellplast och ovanvåning (bild).
Byggmaterial & Byggteknik -
Attefallare som "passivhus" - väggar av cellplastblock
Cellplast utkragning av garageplatta?
Grund & Markarbeten
