1 666 läst · 2 svar
2 svar
Cellplast eller Hasopor? Hjälp!
Tankeverksamheten har stannat upp i vad gäller utförande av grundkonstruktion.
Det är ett permanentboende av mindre karaktär, ca 50m2
Personligen är jag skeptisk mot traditionell platta med cellplast, delvis pga naturlig komprimering under tryck över lång tid.
Läste mig till att cellplasten kan förlora så mycket som 70% av isoleringskapaciteten på 100 år. Med andra ord är den helt förbrukad.
Min ide är, att gräva ner, dränera, grusa, gjuta sula och mura upp grundmur av leca. Vanliga murblock utan isolering med armerad fog. Sedan fylla med hasopor och gjuta på detta.
Är detta OK konstruktionsmässigt?
Med ALBA balken i leca är den armerad i överkant in mot plattan så att gjutningen binder ihop med murverket.
Behövs verkligen detta för hållbarheten?
Är inte intresserad av att använda alba balken.
Hittar ingen information på mitt tillvägagångssätt, jag är fullt medveten om att den kostar mer och tar betydligt längre tid.
Snälla, hjälp mig! Det står mellan vanlig platta med cellplast och kantelement, eller lösningen med hasopor! Om den anses ok dvs....
EPS Betong, cellplast(frigolit) eller vanlig golv isolering
Cellplast eller platon i källare
Spårad cellplast eller spårad spånskiva
Värme allmänt -
Dosa i cellplast, ok eller vansinne?
El -
Villavagn tilläggsisolera med cellplast eller mineralull.
Isolering
