4 978 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Cellplast eller bara ny isolering i golvet...
Tjena på er.
har funderat fram och tillbaka.
har ett hus på landet utanför harlösa i skåne.
stall o skit o då oxå tillhörande möss osm gör besök då och då
inne i trossboten och även i krypputrymena på ovanvåningen..
huset är byggt fr evigheters evighet närmare bestämt runt 1850
och har renuverats o byggts om/till i måååånga etapper.
en ettap som skede på 1960 talet var att dåvarandeägare bröt upp alla
golv i rum för rum och gräft ur den dåvarande sandbäden och sederligen fylt på
med makadam o cellplast (inte isolering utan mer som en platsduk/skivor)
o sedan gjutit på 150-200 betong.
därefter penslat alltihopa med tjära och sen laggt stockar o isolerat detta med vanligt isolering
och sen brädat allt.
håller nu på o få bort en "källare" som finns i hallen på 4kvm och kommer då
att bryta upp allt för o fylla på med makadam/isolering och gjuta.
men då allt är borta har jag kommit till ett dilema..
när nu allt är borta från golvet o jag har betongen "fri" antingen:
1. reglar upp nytt regelverk o ny vanlig isolering o nya brädor.
2. 100mm frigolit och golvspån
kommer även kanske läga vattenburen olvärme i detta utryme.
MEN.
borde inte mössen älska o bit i denna cellplast och försämra bärigheten i själv cellplasten då ?
och framföralt föra ett jäkla liv med sitt gnagande....
ledsen för den långa texten men för o få ett vetgit svar
från er som kan så kräver de ite bakgrund till mina funderingar.....
/ Linus
bilder o info på hela hus renuveringn och där ibland källaren/hall finns på:
http://www.linuse.se
MEN.
/ Linus
jag tycker personligrn att frigoliten är för tät och inte kan andas som glasull el stenull om det var det du menade med vanlig isolering och frigoliten kanske kan vara svår att inte få "springor" mellan
(jag diggar ditt stall) blev du nöjd?
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Knacka ned all puts - eller bara bompartier?
Byggmaterial & Byggteknik -
Är regeln bärande eller inte?
Bärande hjärtvägg eller?
Var finns Lux-skivor? (...eller är det bara vanlig cellplast?)
