Jag ska göra en stödmur ner mot vägen då vår tomt ligger ca 70cm över. Stenarna kommer vara raka utan klack så jag måste vara extra noga med förarbetet tänker jag. Kommer lägga och packa ca 20cm makadam i botten, någon cm flis ovanpå för justering sen 35x35 plattor som bas. Limma på rubbet med halvförband eller vad man säger. Ska jag lägga stenarna mitt på plattorna eller är det bättre att lägga dom lite mer i framkant så mer vikt landar på plattorna bakom muren?
Frågan är vad jag gör bakom på höjden? Kommer vara gräsmatta ända fram till muren så jag tänker en dräneringsslang i botten, kapillärbrytande sten upp mot murens baksida. Har hört att man kan lägga cellplast mot muren också så den tar stöten av eventuell tjälskjutning? Räcker det med 30mm tjock ca 60cm upp på murens insida i så fall? Dvs till näst högsta stenen ungefär. Eller är det meningslös lösning? Kollat på geonät men iom att jag har släta stenar tror jag inte den fäster så bra.
