2 028 läst · 9 svar
9 svar
CC-mått balk till golvspån o 14mm parkett
Hyfsat enkel fråga som jag sökt svar på men ej funnit.
Funkar det med cc 600 på balken som är 210mm. Golvet som skall läggas är 22 mm spån (ej spårad) och parkett / klickgolv 14mm. Blir det svajigt?
Rätt mycket meck att kottla eller lägga in fler balk då det är en hel del kabel i pansarrör som går i bjälklaget. Golvet i fråga är på plan 2.
///j
///j
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
Förstår inte riktigt hur det är konstruerat. Du har ju troligtvis en HEA220-balk (220 bred, 210 hög) och denna brukar man sticka in 45x220-bjälkar i.
Tack för svar!
Jag var väl lite för snabb för att vara tydlig, inser jag när jag läser min fråga igen. Jag har dessutom lite svårt att hålla isär termerna balk och bjälk. Försöker igen...
Bjälkarna är ca 2200 långa. Tjockleken är 45x210. CC bjälkar är 600. Spånet skall ligga tvärs bjälkar.
Det verkar som om det skall funka utan alltför mycket svikt? Eller?
///j
///j
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
Jag har 4,7 meter 45x220-bjälkar c/c 600 på ett ställe och det är också godkänt när det är kombinerat med krysskolvning OCH skruvlimmad golvspån. Ingen svikt där heller.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
