4 501 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Cat6 i rör, hur många?
Arbete pågår med att dra FTX-kanaler i huset så det finns en fin öppning från källare via 2 plan till vinden. Där tänkte jag dra lite cat6 för att förstärka nätverket.
Innan jag beställer slang. Hur många Cat6 går i flexslang 20 mm respektive 25 mm? Jag kommer dra slangen med kablarna i men man vill ha möjlighet att byta kablage så det får inte bli för tjockt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 077 inlägg
Det finns slang med färdigdragen cat 6 i..
Framförallt beror det väldigt mycket just på hur slangen är förlagd, är den dåligt klamrad påverkar det också negativt. Med det sagt så bör du få i 4 stycken i en 20 mm om det inte är för bökigt och du väljer en tunn cat6 kabel.
Brukar använda Yes diskmedel om det går trögt, som Mexitegel nämner 4 kablar i 20mm. Dra helst alla samtidigt och försök få alla kablar parallellt, ej tvistade. Brukar gå bra om man är 2 personer som hjälps åt.
Forumets elektriker brukar avråda från diskmedel när man drar kablar i rör. Det fungerar bra när man drar i, men sen stelnar det vilket gör det betydligt svårare om man en dag vill dra om kablarna. Silikonspray har jag för mig brukar vara ett vanligt tips.F fusion skrev:
Behövs det smörja så det enklaste är att använda vanligt vaselinDheri skrev:
16 rör en kabelmexitegel skrev:
20 rör två
25 rör 3-4 Beroende på hur slangen/röret är förlagt.
Använder du siameskabel så går det utan större problem att få in den i 16 rör
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 705 inlägg
Drog i 2st i en sladdrig gul/beige 16slang igår, där det redan gick en tele. Det tog tid, men vi var 2 st, en i källaren som såg till att de ej tvinnades samt smörjde och en som drog. 15m i en villa, från källaren till ett rum i mitten av huset.mexitegel skrev:
Tack för alla svar! Jag har köpt 25 mm slang av den hårda varianten och hoppas få i 5 st mjuka Cat 6. Kablarna kan jag lägga i innan röret monteras vilket borde underlätta. Återkommer med rapport efter färdigt jobb
