2 664 läst · 9 svar
9 svar
Cat 6 nätverksuttag
Jag ska dra nätverk hemma och letar nu febrilt efter uttag men lyckas inte hitta något som passar mina krav.
Ska vara Cat 6 av standardstorlek (ca 8*8cm) för utanpåliggande montage och framförallt där man kan komma in med kabeln underifrån (golvet). Helst inte färdigperforerade fula hål i kanterna.
Någon som har dragit nätverk hemma och har några tips ?
/M
/M
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 428 inlägg
Har du tittat på Cat5e-uttag som kanske passar? Det spelar ingen som helst praktisk roll i sammanhanget om du har Cat6- eller Cat5e-uttag.
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Både ELKO och ELJO gör nätverksuttag och med förhöjningsram så blir det utanpåliggande.
Jag tycker ELJO trend är snyggast, ska dock utgå......
Kolla att du får rätt förhöjningsram.
Finns hos CO mfl http://www.clasohlson.com/se/Nätver...304000?userSelection=B2C&rememberCookie=false.
Protte
Protte
Om det nu måste vara cat6 så bör hela installationen mätas upp för att bli cat6 anats är det inte cat6.
Det krävs inte stora fel för omkullkasta cat6 standarden, inte fel att satsa på cat6 men svårt att verkligen få cat6. Sen kommer patchning och drop. Har någon här mät upp Kjells, Claes och de andras formidabla färdiga kablar?
Var nogrann när du terminerar och kopplar.
Och ja jag vet att jag raljerade i pmet till dig
Blir bra gräv väder i helgen.
Ja jösses vad utvecklingen springer ifatt. För 10 år sedan byggde vi vårt hus och gäststuga 110 m från bostadshuset. La ner, förutom elkabel för 3fas, datakabel 5cat och telekabel. Känns lite overkill idag men å andra sidan så känns det bra att ha ledningar dragna.
Cat 6 i 20 mm flexslang
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Tips för dragning av CAT 6 kabel i lägenheten?
Cat 6 kabel för internet till stugan
Wascator FL 160 MP problem?
Vitvaror -
Nätverksuttag på vägen (RJ45 - Cat6)
Teknik
