16 527 läst · 5 svar
17k läst
5 svar
Carport med taket sluttande bakåt, inte åt sidan, med samma takkonstruktion?
På en carport som den på bifogade bilden lutar ju taket åt ena sidan, kan en carport med liknande takkonstruktion, dvs takbjälkar som ligger på ett hammarband, byggas om man vill att carporten ska luta 10 grader mot baksidan, dvs är som högst framtill och lutar sedan ner några dm till baksidan, utan höjdskillnad mellan gavelsidorna?
Takbjälkarna kommer ju då att luta 10 grader mot carportens baksida (men stå rätvinkliga mot hammarbandet), innebär detta en svagare konstruktion som kan innebära att takbjälkarna kan lägga sig?
Ska man istället placera hammarband på fram och baksidan, så att takbjälkarna ligger från framsida till baksida med 10 grader lutning, istället för som på bilden från ena gavelsidan till andra gavelsidan med lutning?
Moderator
· 51 937 inlägg
Det blir ju avsevärt längre spännvidd i carportens längdriktning jämfört med ovanstående ritning. Risk att du måste använda något lite mer avancerat än "bara" bjälkar. Alternativt kanske man kan sätta upp en stötta med en tvärgående balk någonstans i mitten.
Jag menar alltså att takbjälkarna ska stå tvärgående från ena gavelsidan till andra precis som på bilden, men istället för att luta ner mot ena gavelsidan luta ner mot carportens baksida.
Nybyggnation av Carport, vilken lutning på taket är bäst för solpanelerna?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vilket glidskydd passar vårt sluttande carporttak
Tak & Vind -
Bygga ut trall på sluttande tomt med befintligt staket
Altan & Uteplats -
Staket längs sluttande väg med...
Trädgård allmänt -
Bygga carport - förlänga garagetaket papp
Tak & Vind
